SIEMENS LOGO!在孵化厂的应用
需求 LOGO!可以用在孵化场。在这些装置中,LOGO!控制气体来杀除鸡蛋上的细菌。气体在一个特殊的密室里由一个电热装置产生。气体在设定的时间里必须充入杀菌房间;而密室通过排气扇进行抽气清理。 LOGO!解决方案 充气过程通过按下I1 按钮开始。Q1 气体发生器马上被启动。它10 分钟后由一个OFF 的延时器来关闭。充气时间的长短取决于密室的大小。气体必须在房间里保持一定时间,以此来成功的完成杀菌过程。10 分钟后,Q2 排气扇起动,对密室进行排气。风扇运行10 分钟后被跳闸延时器关闭。Q3 模式显示器发出信号以表明充气过程在进行中。 这个过程在任何时候都可以通过按住I1 超过3 秒来中止。输出Q1 和Q3以及所有的定时器被重置。B11 模块确保中止过程不会引起输出Q1 和Q2 被随意设置。在次个循环或者中断后,通过I1 可以使这个过程重新开始。 排气扇可以由I2 接通或者关闭,这是独立于充气过程之外的。这可以通过电流脉冲功能来实现。 使用的组件 -LOGO!230R -I1 ON/OFF 按钮(NO) -I2 排气扇ON/OFF(NO) -Q1 气体发生器 -Q2 排气扇 -Q3 模式显示器 优点和特性 充气和抽气时间可以根据密室的大小很方便的更改,这使得这个项目可以用到其他的装置中。按钮I1 的两个功能使用很方便(可以用来开启和关断整个过程)和传统方案相比,所需要的组件较少。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
